2023-08-25
PID原理及源码
66306630
[table=98%]
一,PID控制原理:
PID控制是工业生产中最常用的一种控制方式,由比例单元P(proportion)积分单元I(integration)和微分单元D(differentiation)组成,PID的控制基础是比例控制,积分控制可以消除稳态误差,但可能增加超调,微分控制可以加快大惯性系统的响应速度以及减弱超调趋势。
二,PID调节器的微分方程
Kp:控制器比例系数
Ti: 控制器的积分时间,也称积分系数
Td:控制器的微分,也称微分系数
e(t):PID控制的输入
u(t):PID控制器的输出和被控对象的输入
r(t):给定值
c(t):系统的实际输出值
三,PID调节器各校正环节的作用
1,比例环节:即时成比例地反应控制系统的偏差信号e(t),一旦产生偏差,调节器立即产生控制作用以减小偏差
2,积分环节:主要用于消除静差,提高系统的无差度,积分作用的强弱取决于积分时间常数T1,T1越大,积分作用越弱,反之则越强。
3,微分环节:反应偏差信号的变化趋势(变化速率),并能在偏差信号的值变得太大之前,在系统中引入一个有效的早期修正信号,从而加快系统地动作速度,减少调节时间。
四,调节顺序:电流环参数一般都是系统设定好的,不需要修改,位置模式下,先调速度环再调位置环。
2,调节方法:
第一步、整定比例控制
将比例控制作用由小变到大,观察各次响应,直至得到反应快、超调小的响应曲线。
第二步、整定积分环节
若在比例控制下稳态误差不能满足要求,需加入积分控制。先将上面步骤中选择的比例系数减小为原来的50~80%,再将积分时间置一个较大值,观测响应曲线。然后减小积分时间,加大积分作用,并相应调整比例系数,反复试凑至得到较满意的响应,确定比例和积分的参数。
第三步、整定微分环节
若经过以上步骤,PI控制只能消除稳态误差,而动态过程不能令人满意,则应加入微分控制,构成PID控制。先置微分时间TD=0,逐渐加大TD,同时相应地改变比例系数和积分时间,反复试凑至获得满意的控制效果和PID控制参数。
参数整定找最佳,从小到大顺序查;
先是比例后积分,最后再把微分加;
曲线振荡很频繁,比例度盘要放大;
曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳;
曲线偏离回复慢,积分时间往下降;
曲线波动周期长,积分时间再加长
[/table]
二,PID调节器的微分方程
Kp:控制器比例系数
Ti: 控制器的积分时间,也称积分系数
Td:控制器的微分,也称微分系数
e(t):PID控制的输入
r(t):给定值
c(t):系统的实际输出值
三,PID调节器各校正环节的作用
2,调节方法:
第一步、整定比例控制
第二步、整定积分环节
第三步、整定微分环节
参数整定找最佳,从小到大顺序查;
先是比例后积分,最后再把微分加;
曲线振荡很频繁,比例度盘要放大;
曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳;
曲线偏离回复慢,积分时间往下降;
曲线波动周期长,积分时间再加长
[/table]
